Сообщение от
spectr
а зачем такие сложности ?
нужно ответить себе на несколько вопросов:
1) зачем мне это поле на дочерней записи ? (если чтобы на него смотреть то используйте форму быстрого просмотра с оппортунити)
2) если оно мне нужно для того чтобы (не могу придумать для чего, потому что мне кажется оно там не нужно как поле с опп смотри пункт 1)
3) если это независимое поле и оно отображает вероятность именно строки сделки и у меня есть логика что это значение должно переводится в состояние вероятности сделки если оно например ниже вероятности сделки то да нужен плагин или БП
но мне кажется что вы делаете типичную ошибку проектирование по дубликации данных и потом решаете ее через кастомный синк в виде плагина или БП
В формулу вычисляемого поля вероятность из родительской записи не подставить (либо я не знаю как
У меня сейчас одна возможная сделка, в ней возможно участие нескольких департаментов производства, бывает в параллели, бывает последовательно.
Каждому департаменту создаётся своя строка спецификации с его частью.
У каждой строки есть сумма, дата, длительность, вероятность забираем из сделки, перемножаем на сумму и получаем вероятностную сумму на конкретную дату с планом освоения за конкретный срок.
Каждый департамент сейчас работает со списком своих строк для понимания прогноза загрузки на будущие периоды, вытягивает их в отчёты. Раньше приходилось плодить/дробить сделки, что ещё хуже.
Согласен, что процесс далеко не идеален, но малой кровью требуемый результат получен.
