Сообщение от
Tarasov E
Тоесть? При изменении значения поля какой либо записи из сущности new_web у меня запускается бизнес процесс. Как нужно заполнить поле лукапа, чтобы в экшэне я получал значения полей именно записи на которую сработал бизнес-процесс?
А. Вы про это. Для этого Лукап на самом деле не нужен. Запись, инициировавшую бизнес процесс можно получить из контекста плагина. При помощи такого кода можно получить тип и идентификатор записи, которая вызвала запуск Workflow:
Код:
IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
Guid _entityid = workflowContext.PrimaryEntityId;
string _entitytype = workflowContext.PrimaryEntityName;
