Нет-нет-нет! При апгрейде базы данных ограничений на одну компанию нет. Ограничение только при импорте файла.
2 ddadream. Точно, импорт или апгрейд из версии 2.5 RU в 3.0 Int. - это нонсенс. Вы, конечно, можете поменять в заголовке идентификатор формата, скажем, на EXPFORMAT VER. 2.5 SP2, но данные русской версии погибнут. Для них попросту не будет таблиц в базе данных!
