Старый 28.01.2016, 09:56   #8
poul_and is offline
poul_and
Сообщение от Orwell Посмотреть сообщение
Тут как бы несколько составляющих (в обе стороны):
1. Авторизация;
2. Создание сообщения (SOAP Envelope, XML Message);
3. Сабмит сообщения на http(s) endpoint (HttpWebRequest .NET Interop);
4. Обработка полученного от сервиса ответа (HttpWebResponse .NET Interop).
Напишите, что конкретно из этого интересует. На текущем проекте сделал кучу интеграций с использованием SOAP - все использованием стандартных .NET Interop без всяких адд-онов. Пойму, в чем именно вопрос - скину код.
Третий пункт
Вот этот код работает:
locautXmlHttp.open('POST','https://193.41.33.48:443/kpsws-webapp/Login', 0);
locautXmlHttp.setRequestHeader('Content-Type','application/soap+xml');
locautXmlHttp.setRequestHeader('SOAPAction','doLogin');
locautXmlHttp.send(XmlRequest);
Но, в заголовке НТТР пакета всё равно стоит "Content-Type = text/xml". Соответственно вебсервис выплёвывает ошибку
Точнее получаются две строки в заголовке "Content-Type = text/xml" и "ContentType = application/soap+xml"
