Старый 21.03.2017, 13:53   #20
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Как правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения, а платформа предоставляет систему событий и подписок?
Системные механизмы используют множество согласованных обработчиков, логика которых не документирована. На практике, если не подходит стандарт - делаешь рядом что-то свое. Победить и изменить - как правило, себе дороже. Но это в общих чертах, конечно. Бывают случаи проще, там можно доработать стандарт, если можно на него опираться, а не менять в корне.
Правильно вести разработку в условиях, когда часть кода закрыта от изменения - не представляется возможным. Спасаться можно только дублируя и копируя десятки и десятки классов и форм. Что правильным никак быть не может.
Вендор не просто меняет способ разработки по техническим причинам в D365FO, он тупо закрывает разработку функциональности вообще со стороны партнеров и клиентов. Всякие точки расширения и события - это пластмассовая косточка с клубничным вкусом. Пососать.
Событий и подписок - недостаточно.
Нужна возможность замены любых классов и методов целиком. Через конфигурационные файлы. Но это будет тот же overlayering по своей сути.
Последний раз редактировалось ax_mct; 21.03.2017 в 13:59.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1), Sancho (2).
