Сообщение от
Sancho
если надо поменять и себестоимость и количество я предложил бы по-новой ввести остатки.
только сначала проверить, утвердить, а потом ввести.
Тут дело не только в первоначальных остатках, а в коррекции операций при работе в системе (Например, пользователь неправильно провел акт списания, заказ продажи и т.д. Чтобы система отражала реальную себестоимость, необходимо правильно применять операции)
Понимаю, что надо применять административный ресурс в работе с пользователями, но и в системе надо уметь всё приводить в порядок.
Seer, спасибо... будем делать
зы к этому же варианту пришли в пятницу, но думали, что быть может есть более красивый вариант
