Старый 07.12.2001, 18:15   #1
Buh is offline
Buh
Правильное платежное поручение
Все-таки интересно, как печатать правильные платежные поручения из Аксапты?
Стандартная форма содержит несколько неточностей в заполнении, с которыми банк просто не принимает платежки.
1. В соответствии с приложением 4 к Положению ЦБР от 12 апреля 2001 г. N 2-П: "Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в поле "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "=".
Ну, копейки в сумме прописью, конечно, не поленились и указали, но зато в поле "Сумма" напечатано "=" вместо "-00".
2. Программа не переносит текст "Назначение платежа" из формы в платежку.
3. В поле "Плательщик" не указывается КПП, которое по письму ЦБР должно быть напечатано через пробел после ИНН.
Зти замечания вообще не дают возможности оформить платежку. Однако с формой не очень удобно работать.
1. На закладке "Банк" нужно указать расчетный счет получателя. Но если у него один счет, наверное, можно его подставлять по умолчанию?
2. Проведение функции "Генерация платежей" - это единственный способ увидеть будующий документ, но это будет его лебединая песня. Никаким образом поменять его уже не удастся. Интересно, что кассовые документы до разноски можно исправлять, а платежку нельзя. Конечно, документ можно удалить, но тогда нужно начинать все сначала. Но, кстати, номер этого удаленного платежного поручения, тоже канул в лету вместе с документом и нарушил нумерацию. Очевидно, что требуется функция предварительного просмотра платежного поручения и его редактирования.
3. Вид платежа хорошо было бы выбирать из выпадающего списка.
4. В колонке "Корр.счет" можно указать один из расчетных счетов компании. Но при установке других значений в закладках формы он может самопроизвольно сброситься в первый счет из списка. За этим нужно постоянно следить и это может быть источником ошибок.
5. По уже упоминавшемуся положению ЦБР в поле "Банк плательщика" (или получателя) "...указываются наименование и местонахождение кредитной организации...". Местонахождение в платежке не указывается, хотя его можно было бы взять, например, из региона банка. В итоге необходимо в названии указывать местонахождение, что нельзя признать правильным решением.
Сергей
