ошибка при работе PeriodicWorkflows
Всем привет!
У меня почему-то отваливается выложил по заданому пути PeriodicWorkflows, пробовал и группу задавать и правило все равно не срабатывает, БП в CRM корректно отрабатывает, в консоли PeriodicWorkflows вылетает эксепшн при запуске из планировщика windows, при запуске с командной строки такая же ошибка:
Executing 1 rules
System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Server stack trace:
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse (SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall)
в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
в Microsoft.Crm.SdkTypeProxy.Metadata.MetadataService.Execute(MetadataService Request Request)
в MetadataService.Execute(Object request) в MetadataCache.RetrieveMetadataAsync(String entityName)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink._PrivateProcessMessage(Int Ptr md, Object[] args, Object server, Int32 methodPtr, Boolean fExecuteInContext, Object[]& outArgs)
в System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.AsyncProcessMessage( IMessage msg, IMessageSink replySink)
Exception rethrown at [0]: в System.Runtime.Remoting.Proxies.RealProxy. EndInvokeHelper(Message reqMsg, Boolean bProxyCase)
в System.Runtime.Remoting.Proxies.RemotingProxy.Invoke(Object NotUsed, MessageData& msgData)
в MetadataCache.RetrieveMetadataDelegate.EndInvoke(IAsyncResult result)
в PeriodicWorkflows.Program.ExecuteRule(ServerConnection server, PeriodicRule rule)
в PeriodicWorkflows.Program.Main(String[] args)
Press enter to continue
может у кого-то была похожая проблема, подскажите возможное решение.
