Старый 27.04.2017, 13:47   #17
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Наивно считать, что ежедневные бэкапы и планы действий помогут спасти ситуацию. Меня всегда смешили люди из классического IT, которые сидят на своих бэкапах и чувствуют себя королями.
Меня обозвали земляным червяком А ведь я совсем не упоминал о бэкапах.
Пока прошли эти 2-3 дня, остальные юрлица в этой и других часовых зонах накопили объем других документов, который не позволяет безболезненно откатить всю базу данных к состоянию на предыдущие 3 дня. И если и раньше на старых версиях селективное восстановление таблиц было настолько тонким и трудоемким делом, что этого никто не делал, то в облаке это стало принципиально невозможно, поскольку нет прямого доступа к Azure SQL.
Вот и решайте проблему - совокупностью организационных и технических методов, а не только "бэкапами" или "откатить базу". Других методов нет? Альтернативные системы ещё хуже, или переход слишком затратен? Ну, что же, значит, придётся выкручиваться с тем, что есть. В этом хлеб внедренца, ничего не поделаешь.
Тут основная разница в подходе - либо проблема решается с точки зрения "программиста-администратора MS КакОнаТамСегодняНазывается", либо с точки зрения поддержки бизнес-процессов компании. С первой точки зрения, доступный инструментарий сильно ограничен. Если у тебя в руках молоток, все проблемы выглядят как гвозди (в данном случае пресловутые бэкапы).
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Последний раз редактировалось komar; 27.04.2017 в 14:05.
