Старый 14.02.2019, 22:27   #219
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
Сообщение от ax_mct Посмотреть сообщение
А эта Enterprise-лицензия AX2012 $3600 она платится один раз пожизненно или каждый год?
Лицензии покупаются разово, затем ежегодно, насколько я помню, платится 18% их стоимости за поддержку, т.е. за Enterprise-лицензию за $3200 потом ежегодно еще около $570 надо платить за выпуск обновлений и последующую возможность перехода на новую версию.
Я не вижу рынка для D365FO On-Premises.
За UK говорить не стану, но в России и Прибалтике ее покупают.
Это же не апгрейд, а внедрение с нуля на сырую и неполную систему, при этом дорогую в содержании и разработке.
Я участвовал в подъеме вертикального решения с AX2012 R3 на D365FO 8.1 - было много переделок, но в основном - перевод на расширения, а не переписывание с нуля. Так что нормально кастомизированную систему вполне можно обновить, вероятно, избавившись от части модификаций в пользу стандарта. Конечно, если система эволюционировала с 4.0 до 2012 R3 с подъемом всех исторических модиф, тогда да - это дешевле и правильнее будет перевнедрить с нуля.
На счет дороговизны в разработке спорить не буду, что же касается дороговизны содержания: Enterprise-лицензия D365FO в Azure-варианте стоит $200 в год, а Enterprise-лицензия AX2012 R3 - примерно $570 в год (оплата поддержки).
Причем как я понял On-Premises точно так же должна получать неизбежные обновления, то есть совсем не платформа для разработки.
Вендор настойчиво требует обновляться и быть на последней версии приложения и платформы, однако же, технически никаких механизмов принудительного накатывания обновлений на D365FO OnPrem, в отличие от Azure-версии, нету. Клиент может вообще отрубить свою сеть от интернетв - и D365FO OnPrem продолжит работать, ну разве что проверки списков отозванных сертификатов в Service Fabric будут плеваться предупреждениями.
