Сообщение от
CaseOren
Сообщение от
MIzantrop
Сообщение от
CaseOren
что хочешь поменять? Шаблон выгрузки или назначение полей?
Шаблон делается из формы 680, кнопка Style Sheet - > Create Mail Merge
Ох, я как раз случайно наткнулся на Style Sheet Tool. Установил его. Попытался следовать мануалу (там пример для формы Item), но навик ругается на неправильную строку для ворд и все. Пытался делать для той формы, для которой нужно, но оно выводит только тот шаблон, который я сделал (ничего не подставляя. Только шаблон). Может есть какие-то нюансы, которые я упустил?
для товара в шапке 680 формы поле Form No. =30
в строках Table No. = 17
кнопка Style Sheet - Select Fields, выбирай поля для вывода в шаблон
далее сделай Create, там должны появиться выбранные тобой поля
Я выбрал поля. Создал шаблон (там прямо в привязке были названия полей и я прямо оттуда выбирал и они сами добавлялись), но выводит просто шаблон (для той формы, которая мне надо) или ошибку (для формы item, которая в примере была и на которой я хотел проверить, как это работает вообще). Кстати. Я сравнил xmlt код старого шаблона и нового. В старом были строки ключевые слова "select" и "value", а в новом просто подставлены названия полей.
