Старый 11.02.2017, 18:57   #69
28,891 / 3797 (184) ++++++++++
"Большие числа" - это как раз то, о чем говорил Silence в самом начале
Сообщение от Silence Посмотреть сообщение
Кеширование конечно хорошо, но бесполезно. Ибо ряд бесконечен и программа все равно упадет из-за переполнения. Или Вы предлагаете после достижения результата в N-1 знаков, где N = кол-во не влезающее в память, разбивать результат на части и обсчитывать их отдельно, после чего выводить потоком на экран? (Точнее на бумажку, так как предлагалось писать код на листе А4) А потом так же поступать и с отдельными частями результата ибо и они переполнятся. А это рекурсия.
Нет, я бы не предлагал и не предполагал, что кандидат начнет решать задачу для любого огромного числа. Но если кандидат уж взялся.
Но я бы очень внимательно смотрел на повторные вычисления и на переполнение.
чтобы понять, что кандидат понимает проблему.
"на листочке" вполне хватило бы комментария
// функция применима для 30-60 первых чисел
Наивный рекурсивный код {... result = fib(n-1) + fib(n-2)} делает слишком много повторных вычислений.
для "листочка" хватило бы простого кэширования уже полученных чисел.
или изящного решения, о котором я конечно же забыл, и которое показал Андре в этой ветке - передается больше параметров в стек, но полностью и ультимативно решается вопрос повторных вычислений в рекурсии.
или решения через итерацию и хранение в памяти только двух последних чисел, как показал Ace of Database.
Последний раз редактировалось mazzy; 11.02.2017 в 19:14.
