Сообщение от
oip
vallys, у того класса, с которым я имею дело (LedgerJournalCopyPeriodic) и где я хотел применить controlMethodOverload стоит "Server".
Тогда придется иметь дело с Dialog на клиенте
... Думаю без модификации Dialog или RunBase не обойтись...
Например, можно у Dialog создать методы Dialog.dialogOnClient() и Dialog.setDialogOnClient():
Код:
Dialog dialogOnClient()
return dialogOnClient;
void setDialogOnClient(Dialog dialog)
dialogOnClient = dialog;
переменную dialogOnClient, естественно, добавить в ClassDeclaration, добавить вызов Dialog.setDialogOnClient() в Dialog::runOnClient():
Код:
dialogClient.unpack(dialogCon);
dialogClient.setDialogOnServer(dialogServer);
// тут -->
dialogServer.setDialogOnClient(dialogClient);
Dialog::addControls(
Тогда в RunBase.dialogPostRun(_dialog) имеем доступ к клиентскому Dialog
Код:
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
super(_dialog);
_dialog.dialogOnClient().dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
_dialog.dialogOnClient().dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
В медодах fld1_1_modified() и fld2_1_lookup() тоже использовать клиентский Dialog, не забывая что все экземпляры DialogField, созданные в RunBase.dialog() принадлежат серверному Dialog
Код:
public boolean fld1_1_modified() // fieldUpdateMethod
Boolean ret;
Object control = dialog.dialogOnClient().formRun().controlCallingMethod();
ret = control.modified();
if (ret)
dialog.dialogOnClient().name2dialogClass().lookup(DialogRContractAccount.name()).value('');
return ret;
public boolean fld2_1_lookup() // fieldUpdateMethod
Boolean ret;
RContractTable::lookupByCust(control, dialog.dialogOnClient().name2dialogClass().lookup(DialogRContractAccount.name()).value());
return true;
Написал из головы - на практике не проверял
