Данное поведение стабильно проявляется только на одном клиенте. (см. рисунок ниже)
Опробовал подключение к разным AOS серверам.
static void Job2(Args _args)
#define.modified(2)
print 'Файл на сервере: ', time2str(DVG_Common::getServerFileTime('d:\\Test.txt',#modified),1,1);
print 'Файл на клиенте: ', time2str(WinAPI::getFileTimeEx('c:\\Test.txt',#modified),1,1);
print 'Установим время с сервера: ', WinAPI::setFileTimeServer2Client('d:\\Test.txt','c:\\Test.txt');
pause;
Пробовал на другом клиенте - там работает нормально.
Не могу найти объяснение...
Есть у кого-нибудь мысли на эту тему?
