Старый 08.05.2019, 01:47   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO - Ошибка 500 There is a problem with the server после установки PU24 на 7.2 PU20
Всем привет!
  1. В начале года развернули Single-box DEV 7.2 PU12. Никакого другого кода, кроме "ванильного" - нет.
  2. Установили PU20. Всё работало с Contoso-данными.
  3. На прошлых выходных установили PU24. Данные - по-прежнему Contoso.
  4. После перезагрузки - нельзя залогиниться в среду: Ошибка 500 There is a problem with the server. Sorry, the server has encountered an error. It is either not available or it can't respond at this time. Please contact your system administrator, но при этом все сервисы, в частности, D365FO Batch Management Service - работают.
  5. Полная перекомпиляция всех моделей и перезагрузка среды - не помогает. Ошибка появляется при попытке доступа через браузер как извне, так и изнутри среды.
Сталкивался ли кто-либо, что помогло и/или куда смотреть? Заранее, большое спасибо!
