Старый 21.05.2002, 15:12   #32
SA, точно.
А еще, если кто-то решил ввязаться в бой...
Структура бухгалтерской базы данных в 1С простейшая.
Реализовать ее на Аксапте (да это программирование) несложно. Там всего десяток таблиц.
Это должен быть отдельный модуль. В нем можно творить что душе бухгалтера угодно: вводить задним числом, удалять, вставлять. В него должны копироваться проводки из стандартного финансового блока. Реализовать для этого модуля 1Совские отчеты типа оборотки и анализов и карточек...
Таким образом, не будет проблем с сылками и связями.
Вот бы локализация пошла по этому пути, а не по пути модификации стандартной функциональности... Эх...
Еще раз повторюсь, что программировать - плохо.
Еще раз повторюсь, что любая своя локазизация хуже, чем стандартная.
Но если кто пойдет по пути разработок, то можно рассмотреть и этот вариант.
