Сообщение от
GBH
А как добиться работы данного кода на сервере?
Быть может так получится:
static void Job31(Args _args)
FileName fileName = @'C:\Test.txt';
Set permissionSet = new set(Types::Class);
System.Text.Encoding encoding;
System.IO.StreamWriter file;
#File
permissionSet.add(new FileIOPermission(fileName, #io_write));
permissionSet.add(new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop));
CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet);
try
encoding = System.Text.Encoding::get_UTF8();
file = new System.IO.StreamWriter(fileName, true, encoding);
file.WriteLine("Привет из Axapta на сервере");
file.Close();
catch
error(AifUtil::getClrErrorMessage());
CodeAccessPermission::revertAssert();
