Старый 15.03.2005, 10:55   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,765 / 507 (20) +++++++
Если возможно, поясните, пожалуйста, подробнее
Укажите в этом поле значение и посмотрите на реакцию системы, воспользуйтесь так же типом потребления: постоянное/переменное.
к сожалению расписывать пример сейчас нет возможности, может позже...
Я так полагаю, это и есть привязка к конкретной операции в маршруте, но я ничего в этой таблице не могу указать - Axapta просто не дает мне ее заполнить.
Аксапта привязывает потребление материала к операции, только есть 1 нюанс - операции и материалы должны быть для одной спецификации.
Есть 2 способа указания привязки: со вторым у вас не получается, а первый такой:
1. откройте форму Конструктор (Управление запасами/Номенклатура/Спец./Конструктор
Справа вверху у вас будет список операций.
2. Методом Drag&Drop тащите нужный материал на нужную операцию. Синяя стрелка укажет вашу привязку.
[IMG]D:\Travaill\Axapta\Production\MatOperLink.jpg[/IMG]
