Старый 21.03.2018, 21:28   #1
MarinaAX is offline
MarinaAX
134 / 57 (2) ++++
D365FO 1707 PU12 - Как лучше всего делать резервное копирование D365 так, чтобы его быстро восстановить?
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, какое лучше решение использовать для следующего сценария:
  1. Single-box виртуалка с D365FO 1707 PU12, развернутая через LCS.
  2. Основная проблема:
    1. Разработчики ломают модели в PackagesLocalDirectory и это потом невозможно починить, используя восстановление только PackagesLocalDirectory.
  3. Стоят задачи:
    1. Обеспечить быстрое восстановление резервной копии D365FO single-box.
    2. Обеспечить быстрое резервное копирование. Срок хранения backup'ов - от 10 до 14 дней.
    3. Важно, чтобы можно было делать резервную копию по требованию.
    4. Резервная копия не включает базу данных SQL, т.к. база данных SQL находится в Azure SQL.
    5. Обеспечить насколько можно дешевое резервное копирование (если такое, конечно, возможно исходя из того, что быстрое и хорошее дешевым не бывает)
Если вас не затруднит, укажите, пожалуйста, инструкции, где видно как это настроить.
Смотрела Azure Recovery Services, Azure Backup Server, Snapshot - затрудняюсь сделать верный выбор и прошу помощи у Клуба Знатоков!
Заранее, большое спасибо за вашу помощь!
