Старый 14.11.2017, 12:27   #25
ryik is offline
ryik
Сообщение от MazZzDaI Посмотреть сообщение
Можем улучшить приложение совместно - кидайте ChangeRequest в GutHub
На выходе функции "SearchFiles" будет foundFiles со списком файлов найденных в папке(rootDirectory) и ее подпапках согласно заданному критерию поиска (SearchPattern), за исключением папок и файлов с ошибками доступа. В myLogFile будет записан лог с добавленными файлами для изменений и ошибками доступа.
Код:
private List<string> foundFiles = new List<string>();
private void SearchFiles(string myLogFile, string rootDirectory, string SearchPattern) // Search Document at disks by its pattern
            var Coder = Encoding.GetEncoding(65001);
            File.AppendAllText(myLogFile, ";Changing history:\n", Coder);
            Stack<string> dirs = new Stack<string>(100);
            if (!Directory.Exists(rootDirectory))
            { throw new ArgumentException(); }
            dirs.Push(rootDirectory);
            while (dirs.Count > 0 )
                string currentDir = dirs.Pop();
                string[] subDirs;
                try { subDirs = Directory.GetDirectories(currentDir); }
                catch (UnauthorizedAccessException e)
                    File.AppendAllText(myLogFile, "; Wrong Access to the Folder:  " + currentDir + " \n", Coder);
                    continue;
                catch { continue; }
                string[] files = null;
                try
                { files = Directory.GetFiles(currentDir); }
                    File.AppendAllText(myLogFile, "; Wrong Access to Files in the Folder:  " + currentDir + " \n", Coder);
                    continue;
                catch { continue; }
                foreach (string file in files)
                    try
                        FileInfo fi = new FileInfo(file);
                        if (fi.FullName.ToString().ToLower().Contains(SearchPattern) == true)
                            File.AppendAllText(myLogFile, fi.FullName + " - add to list\n", Coder);
                            foundFiles.Add(fi.FullName, Coder);
                    catch (FileNotFoundException e)
                    File.AppendAllText(myLogFile, "; The File was deleted" + " \n", Coder);
                    continue;
                    catch { continue; }
                foreach (string str in subDirs)
                { dirs.Push(str); }
