Сообщение от
dech
Используйте паспорт записи в контекстном меню, если достаточно прав на редактирование.
Паспорт записи в стандарте может изменить только ключевое поле, коррекция остальных полей записи из паспорта - это доработка, которой может и не быть.
Изменение даты после проведения документа - не совсем тривиальная задача, т.к. на эту дату могут ссылаться другие записи в системе, например, проводки модулей и главной книги. Если дата информативна, например, дата входящего счета на оплату, ее можно отредактировать, найдя соответствующую запись в таблице из AOT или потратить пару-тройку минут на написание простого job.
