Старый 26.01.2018, 11:39   #22
axapter is offline
axapter
Сложно дать ответ не видя данные. Думаю, что Вам надо вручную найти пару накладных и на них оттестировать конечный вид запроса. Возможно он немножко изменится. На форуме можно дать только концептуальное направление. До финального вида нужно уже идти самостоятельно
Если отгрузка, то фиксируется через Сведения о заявках (Заявка) - Заявка на продажу. Если возврат, то Сведения о заказе на покупку (Заказ на покупку). В аксапте отчет о продажах по документам (если присутствуют поля Номер заказа и Номер документа) на один день указывает отдельную строку для отгрузки, и отдельную строку для возврата.
Запрос на выгрузку
Declare @StartDate date ='2017-01-01'
Declare @EndDate date ='2017-01-31'
SELECT
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEACCOUNT AS [ ],
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID AS [ ],
	CONVERT(nvarchar(10),CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE, 104) AS [],
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY>0 THEN CAST(CUSTINVOICETRANS.QTY AS Integer) ELSE 0 END AS [],
	CASE WHEN CUSTINVOICETRANS.QTY<0 THEN CAST(-1*CUSTINVOICETRANS.QTY AS INTEGER)ELSE 0 END AS []
FROM
	CUSTINVOICEJOUR
INNER JOIN
	CUSTINVOICETRANS
ON
	(CUSTINVOICEJOUR.SALESID=CUSTINVOICETRANS.SALESID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEID=CUSTINVOICETRANS.INVOICEID
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE=CUSTINVOICETRANS.INVOICEDATE
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.NUMBERSEQUENCEGROUP=CUSTINVOICETRANS.NUMBERSEQUENCEGROUP
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.DATAAREAID=CUSTINVOICETRANS.DATAAREAID)
WHERE
	(CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE >= @StartDate AND CUSTINVOICEJOUR.INVOICEDATE <=@EndDate)
	AND
	CUSTINVOICEJOUR.ORDERACCOUNT='00001грд'
	AND
	CUSTINVOICETRANS.ITEMID = 00001
Интересно получается. Выходят как и положительные, так и отрицательные QTY. Если отрицательные, то это обратные проводки накладной (сторно). Но не возвраты.
На что нужно обратить внимание, чтобы выгрузить возвраты?
