Старый 15.12.2018, 01:04   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1234 (44) ++++++++
Update:
Заработало. Добавил ролль db_owner для SQL пользователей AOSUser, axdbadmin (до этого были securityadmin). Не уверен что именно это помогло, но вроде больше ничего не делал.
Вот, кстати, отличная статья как раз по этой теме.
http://dev.goshoom.net/en/2017/02/ax...ls-without-vm/
Еще не факт что можно убрать
- AzureStorageEmulatorDb40
- DYNAMICSXREFDB
А если просто ограничиться переносом AxDB?
DYNAMICSXREFDB нужна только для студии, которую сейча пытаюсь также запустить на отсаженной DB. (еще не работает компиляция и DB Synch)
Последний раз редактировалось DSPIC; 15.12.2018 в 01:07.
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), trud (2).
