Сообщение от
Skolos
Я так понял, это что-то вроде проектов в АХ2012. Правильно?
Не совсем. При удалении модели удаляются объекты в них содержащиеся.
Сообщение от
Skolos
Можно ли менять слой модели. Например с USR на CUS?
В явном виде из студии - нет. Впрочем, глобально это не требуется - правку при желании можно внести и в низшем слое. Парадигма слоев заменилась парадигмой расширений (Extensions)
Сообщение от
Skolos
И, на данный момент, удаление созданных моделей не поддерживается?
Поддерживается.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...v-tools/models
Маленький .bat-файл для удаления модели (без учета рестартов IIS, пакетника и прочих танцев с бубном):
PHP код:
@echo off
set PackagesDir=c:\AOSService\PackagesLocalDirectory
set /p modelname="Please enter name of model to delete: "
%PackagesDir%\Bin\ModelUtil.exe -delete -metadatastorepath=%PackagesDir% -modelname="%modelname%"
pause
Сообщение от
Skolos
И, правки в стандартные таблицы и формы вносятся через создание Extensions?
Глобально - да. Через Extensions и создание классов-обработчиков (handler). Хотя еще разрешены правки исходного кода, но стратегически возможность правки исходного кода планируется закрыть
