Большое спасибо за подробное объяснение, EVGL!
Сообщение от
EVGL
Никак. Это принципиально работать не может, поскольку у вас не будет доступа к PROD, чтобы установить там Outlook.
А может ли как-нибудь быть сделано какое-либо из решений для автоматической генерации митингов не в самом Outlook, а в Office 365 - с помощью каких-либо средств Azure или чего-нибудь подобного, например?
Сообщение от
EVGL
Все же просто: служба в облаке может работать в режиме PUSH только с другими службами в облаке.
Уважаемый EVGL, пожалуйста, могли бы Вы посоветовать первоисточники, изучив которые, мне было бы точно также просто это понять? Потому что я никогда ещё не сталкивалась с PUSH/PULL
Сообщение от
EVGL
В режиме PULL возможна масса вариантов, их который самый простой - это кнопка, которая генерирует
iCal файл и дает его сгрузить на рабочий стол клиента, где пользователь должен будет его открыть и импортировать.
Правильно ли я поняла, что создание кнопки, которая геренирует
iCal файл - это самое простое и при этом единственное доступное решение моей проблемы? Может тогда и не надо городить огород с различными облачными сервисами?
Заранее, большое спасибо!
