Ибо любой, простите, дурак мог бы подобным образом поступить в своих злодейских целях...
Однако,
как выясняется, может… И в злодейских, и в мирных!
Подозреваю, что, возможно, у них предусмотрена, какая-то случайная временная задержка на переключение этой галки "Доверять доступ к Visual Basic Project"
Подозреваю, что ничего такого нет, а есть просто поле ключика в Registry – AccessVBOM.
Что ж, ситуация в целом побеждена. И побеждена так, как мне хотелось – деликатно.
Под «деликатно» я в данном случае понимаю следующий алгоритм:
1. Перед нашей операцией прописывания свойств читаем текущее состояние этой опции «Доверять доступ к Visual Basic Projects», запоминаем ее в переменную, после чего принудительно включаем.
2. Открываем Excel, выполняем собственно операцию прописывания свойств в файле Excel «кодом VBA» из Аксапты, после чего закрываем Excel.
3. После закрытия Excel восстанавливаем состояние галки из переменной.
Три метода основного процесса в джобе ниже соответствуют трём вышеперечисленным шагам.
Добытые опытным путем нюансы:
1. Программное закрытие Excel в джобе важно - в противном случае 3-й шаг не имеет смысла, поскольку значение ключа в Regisrty будет перепрописано позже при закрытии Excel вручную, а в нём-то как раз галка и включена нами же на шаге 2.
2. До тех пор, пока все три шага были в едином джобе без деления на методы, шаг 3 также не имел эффекта. После разделения на методы всё получилось.
3. Есть мнение, что нюанс 2 зависит от того, где определена переменная COMExcelDocument_RU excel – во вложенном методе или в общем джобе. Получается, что для достижения эффекта на шаге 3, время жизни переменной excel должно быть ограничено рамками вложенного метода MVB_Excel_DocProperty (excel.finalize() в общем джобе не спасал).
Впрочем, если деликатность не сильно важна, а интересует только возможность врубить опцию, то это уже пожалуйста – без всяких нюансов.
Я проверял на Excel 2003 – для этой версии в имени ключа содержится подстрока «11.0». Соответственно, для Excel 2002 будет «10.0», для Excel 2000 – безразлично, так как там еще нет опции «доверять доступ».
static void MVB_Excel_DocProperty_4(Args _args)
#WINAPI
int trustAccess;
int key;
container con;
void Process_Registry_Before()
// запоминание состояния флажка перед стартом Excel
key = WinAPI::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, @'Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security', #KEY_QUERY_VALUE);
if (key)
con = WinAPI::regGetValue(key, 'AccessVBOM');
WinAPI::regCloseKey(key);
trustAccess = conPeek(con,1);
// включение флажка - разрешаем доступ к VBProjects
key = WinApi::regOpenKey(#HKEY_CURRENT_USER, @'Software\Microsoft\Office\11.0\Excel\Security', #KEY_WRITE);
if (key)
WinApi::regSetValueEx(key, 'AccessVBOM', #REG_DWORD, 1);
WinApi::regCloseKey(key);
void Process_Registry_After()
// восстановление состояния флажка до запуска Excel
if (key)
WinApi::regSetValueEx(key, 'AccessVBOM', #REG_DWORD, trustAccess);
void MVB_Excel_DocProperty()
// самый первый вариант AndyD'а
COMExcelDocument_RU excel;
FileName fileName = "C:\\Пример.xls";
COM doc;
COM app;
COM Workbook;
COM prj;
COM comp;
COM module;
COM code;
str s;
// added by Gustav
COM comTemp;
FileName newFileName = "C:\\ПримерLAST.xls";
#define.vbext_ct_StdModule(1)
excel = new ComExcelDocument_RU();
excel.newFile(fileName,true);
doc = excel.getComDocument();
app = doc.Application();
Workbook = app.ActiveWorkbook();
prj = Workbook.VBProject();
comp = prj.VBComponents();
comp.add(#vbext_ct_StdModule);
module = comp.item(comp.count());
code = module.CodeModule();
s = strfmt(
"Sub SetDocumentProperties()\n" +
"\n" +
"ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(\"Author\").Value = \"%1\"\n" +
"ActiveWorkbook.BuiltinDocumentProperties(\"Creation Date\").Value = CDate(\"%2\")\n" +
"With ActiveWorkbook.CustomDocumentProperties\n" +
" .Add Name:=\"Автор\", _\n" +
" LinkToContent:=False, _\n" +
" Type:=msoPropertyTypeString, _\n" +
" Value:=\"%1\"\n" +
" .Add Name:=\"Дата создания\", _\n" +
" Type:=msoPropertyTypeDate, _\n" +
" Value:=CDate(\"%2\")\n" +
"End With\n" +
"\n" +
"End Sub",
(select UserInfo where UserInfo.id == curuserId()).Name,
date2str(today(), 123, 2, 2, 2, 2, 4)
code.addFromString(s);
app.Run(strfmt("%1.SetDocumentProperties", module.name()));
// added by Gustav
// удаляем VBA-модуль из рабочей книги
comTemp = module.Collection();
comTemp.Remove(module);
// сохраняем новый файл Excel
if (WinAPI::fileExists( newFileName ))
WinAPI::deleteFile( newFileName );
Workbook.SaveAs( newFileName );
// закрываем файл, выходим из Excel
excel.closeDocument();
app.Quit();
// основной процесс
Process_Registry_Before();
MVB_Excel_DocProperty();
Process_Registry_After();
Сей пост можно считать дополнением для темы
Axapta программирует Excel на VBA.
