Старый 05.04.2018, 13:01   #3
Danstec is offline
Danstec
Аватар для Danstec
23 / 10 (1) +
Мы с этим сталкивались. Все сильно зависит от версии CRM. Судя по ошибке "Transition to stage <stage id> is not in the process active path" все дело в том, что вы перепрыгиваете через стадию вперед, или назад. Сейчас нет возможности найти ссылку, но есть рекомендация MS - не прыгать, а в цикле пройти полный путь до фазы
В том и дело, что я не пытаюсь перепрыгнуть (см. скриншот), а хочу перейти с 3-го на последний 4-й шаг. Используется версия CRM 8.2.
Если я нажимаю вручную кнопку "Следющий этап", то всё происходит гладко без ошибок. И судя по полю traversedpath последовательности операций БП, я указываю именно тот id стадии, который следует за 3-м.
Добра всем!
