Сообщение от
VasVovec
Заметил что тригер OnValidate не срабатывает (даже если его вызываешь Rec.VALIDATE(SomeField); ), если полю не присваивать значения отличного от его текущего.
Что посоветуете использовать вместо него? Или как его использовать чтоб он срабатывал при каждом вызове?
По идее он должен срабатывать при каждом визове.
А в триггере поля или на форме (незнаю, где Вы смотрите) нет кода типа такого IF Rec.Field <> xRec.Field THEN ...
