Старый 10.04.2013, 18:29   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, что
1. "Определить автоматическое действие для задачи" отрабатывает в пакетнике на сервере в соответствии с настройками частоты обработки пакетника
2. "Закладка Автоматическое действие" отрабатывает только один раз, когда бизнес процесс попадает на этот шаг?
3. То что мне нужно - это пакетник с проверкой текущей даты по полю - этого нет и что-то нужно придумывать.
1. на вкладке Обзор вы можете настроить автоматическое действие, которое будет автоматически выполнено, если весь процесс Workflow по шагу по конкретному документу превысит указанный период.
2. Автоматические действия - проверяются при заходе на этот текущий шаг и выполняются сразу. Вот тут и надо настроить сравнение даты в заявке с текущей.
Ivanhoe as is..
