Сообщение от
belugin
Это проблема не компилируемости как таковой ИМХО а конкретного сочетания технологий.
Еще вполне возможно что в других технологиях с хотсвоппингом лучше. Например edit and continue в вижуал студии для C# работает с большими ограничениями - в Java, говорят, их меньше.
Согласен. Если подумать то CLR это подобная JVM вещь как process VM, и там и там запускается P-code (MSIL и Java Bytecode). И там и там компиляция. Но тут вопрос момента этой компиляции и тех самых сочетаний нюансов.
CLR требует компиляцию всего кода
сразу и до. То есть взяли копировать Java/JVM но так и не поняли ее суть.
JVM компилирует частями и по потребности (в общем случае). Что позволяет оптимизацию при исполнении и более быструю разработку.
Та же Аксапта использовала JVM и такую "интерпретационную" компиляцию по частям что давало нам множество преимуществ в разработке. C необходимостью полной сборки MorphX был бы невозможен. А без MorphX это не 21 век.
P.S.
AppStore что сейчас обсуждается тоже душу не греет потому как скопирован опять таки с потерей сути. Действительно хочется увидеть клиента D365FO устанавливающего AppStore по кнопке. Это скорее анекдот.
