Грид внутри организации на множество контактов позволяет ТОЛЬКО создавать новые контакты
Грид внутри организации на множество контактов позволяет ТОЛЬКО создавать новые контакты в форме быстрого доступа. (При нажатии на "+" не появляется лукапное поле, где можно выбрать контакт, а сверху сваливается форма быстрого доступа). А нужно контакты выбирать и формировать из них в гриде список.
Похожий грид на кастомных объектах работает.
Как это поправить?
