Спасибо, raz.
В результате пришел к такому решению:
1. В методе updateAccounts класса RLedgerSheetServer_TurnoverCustVend изменил участок кода:
if(this.contragentTable() == tablenum(VendTrans))
key = data.getKeyBuild([custVendTrans.sumAccount(),
//custVendTrans.AccountNum,
strltrim((select firstonly Name from VendTable where VendTable.AccountNum == custVendTrans.AccountNum).Name),
custVendTrans.RContractCode ? custVendTrans.RContractCode : SysQuery::valueEmptyString(),
custVendTrans.RContractAccount ? custVendTrans.RContractAccount : SysQuery::valueEmptyString()]);
if(this.contragentTable() == tablenum(CustTrans))
strltrim((select firstonly Name from CustTable where CustTable.AccountNum == custVendTrans.AccountNum).Name),
2. В методе insertRow класса RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend изменил следующий участок:
case keyContragentPosition:
accName = conpeek(_key,conIterator);
newFormListItem(strltrim((select firstonly AccountNum from VendTable where VendTable.Name == accName).AccountNum + "@FAV2143" + accName));
newFormListItem(strltrim((select firstonly AccountNum from CustTable where CustTable.Name == accName).AccountNum + "@FAV2143" + accName));
//newFormListItem(strltrim(this.getContragentName(_key) + "@FAV2143" + conpeek(_key,conIterator)));
break;
, где accName типа Name.
В таком случае в оборотно-сальдовой ведомости по поставщикам и клиентам имеем сортировку по названию контрагента, а не по его номеру в системе.
