Изначально опубликовано rohlenko
У нас Axapta 3.0 SP 2 тоже.
Был бы очень признателен если бы вы описали конфигурацию софта (версию и SP MS SQL Server, используется ли AOS и.т.д.). Т.к. указанная проблема с View у нас есть, и я хотел бы выяснить при каких условиях она изчезнет.
MS SQL Server 2000, АОС (хотя и без него полюбому всё будет работать)
Я имел тут ввиду что если предположить,что действительно отказатся от View, то как же в одной форме показать в одном Grid данные происходящие от 2,3,4..... таблиц.
из примера в форме tutorial_Form_Join я сделал вывод, что можно создать на форме Data Source 1 потом Data Source 2 и наложить JOIN на Data Source 1 потом Data Source 3 и наложить JOIN на Data Source 2 и.т.д ....
Data Source 1 ------join---->Data Source 2-----join--------->Data Source 3---join----------->.....Data Source n, что в принципи я расчитывал сделать в View из соображений прозрачности решения и производительности.
Да, это легко делается, если n определяется на этапе разработки.
