Ошибка в методе createDocument класса SGM_DPMergeWord_With_XML
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой печати документов.
Dynamics AX 4.0, MS SQL 2012.
Не можем понять причину ошибки по шаблону Трудового договора на прием.
В шаблоне меняли индекс и адрес Банка, после изменения закачали шаблон. Но при распечатке выдает ошибку:
"Ошибка времени выполнения: XMLDocument Объект не имеет метода finalize " (не получилось вставить скрин изображения)
"Проверьте настройки шаблона. Присоединяемая схема не содержит корневого элемента "ТД_новый_2.""
Все настройки проверены, корневой элемент «ТД_новый_2» присутствует.
Были перепробованы все способы – создавался новый шаблон, новая схема, новые пункты меню, обновлялись связи, схемы ничего не помогло.
Фактически изменены только два слова в тексте шаблона.
Не могли бы подсказать в чем может быть причина и как можно решить данную проблему?
Ранее при возникновении такой ошибки, проблема решалась пересозданием шаблона (повторное присоединение схемы), что в данном случае не помогло.
Последний раз редактировалось Natali77; 22.06.2018 в 14:44.
