Общие контакты.
Вопрос возможно не имеет ответа, но всё же.
Есть созданный контакт, у которого есть ответственный.
При синхронизации с оутлуком, контакт синхронизируется с адресной книгой оутлука у этого пользователя нормально.
А можно ли сделать так чтобы контакт был общим для всех, т.е. ответственный был не один пользователь, а например подразделение, или рабочая группа.
