Модуль "Управление цехом" DAX2009, есть ли документация
До DAx2009 включительно был отдельный модуль "Управление цехом". В DAX2012 его вроде бы включили в модуль производства.
Не смотрел пока что есть по этому модулю в тренингах DAX2012. По предыдущим версиям видел его описание для Ax3.0.
Есть ли описание или тренинги по этому модулю для DAX2009? Сильно ли он отличается в DAX2009 от Ax3.0?
В первую очередь интересуют операции выдачи заданий для бригад, возможности регистрации выполнения заданий, обратная связь с модулем производства (типа бригадир провел сканером штрих-кодов по печатной форме задания что он начал - в модуле производства запустилось начало операции, провел что он закончил - в производственном модуле операция отметилась как завершенная. В том и другом случае ,в зависимости от настроек что-то списалось либо при начале, либо при окончании операции). Хотя и другие возможности модуля так же интересуют: пришел/ушел, на обеде, впал в запой и т.п.
