АХ2009:
Файлы приложения лежат на одном сервере. Как правило там же, где установлена служба AOS, хотя их и можно разделить.
На том сервере, где установлены службы AOS установлена конфигурационная утилита сервера, с помощью которой для каждой службы AOS прописывается сервер БД и название конкретной БД. Также в ней прописывается путь к файлам приложения.
Вся прописываемая информация по умолчанию хранится в реестре.
Помимо всех настроек - задается специальный порт (число, обычно 4-х значное, по умолчанию - 2712), через который клиент будет подключаться к службе AOS. Настройки для разных служб независимы друг от друга и порты для каждой службы должны отличаться.
На клиенте, в свою очередь, есть своя конфигурационная утилита, в которой прописывается название сервера AOS и номер порта. Эта информация также хранится в реестре, однако часто ее выгружают в *.axc-файл, который и служит ярлыком для подключения к конкретной службе AOS клиента АХ
Настройки для бизнес-коннектора прописываются с помощью той же конфигурационной утилиты, что и для клиента, по аналогии с независимыми настройками для двух разных служб AOS
Итого получается:
2 конфигурационных утилиты (сервера и клиента), которые помогают настроить параметры подключения для:
- БД и файлов приложения (утилита сервера)
- бизнес-коннектора (утилита клиента)
- клиента (утилита клиента)
