Старый 24.08.2016, 21:53   #27
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Пока есть только кустарные приблуды, одна из которых написана архитекторами
Ох уж я оплевался, пока это чудо запустил. Начиная с нежданного strong name validation failed на запуске, дюжины полей для ввода, в которые надо пути в файловой системе и GUID-ы копировать, а оно при запуске их теряет и переписывает значениями из App.config, и заканчивая скриншотом. Сплэш с логотипом Dynamics при старте, что характерно, сделать не поленились Видимо, интуиция меня не обманула и recurring integrations мы наверное пока пользоваться не будем
XSLT 1.0 не в состоянии преобразовать текстовый файл в структурированный XML, поэтому указанный выше класс делает обертку CDATA вокруг содержимого файла. Если же загрузка файла идет не интерактивно, а в автоматическом режиме сразу в web service для entity, то последняя такой файл обработать принципиально не сможет
Ну то есть аккуратно, как есть, портировали с AIF в AX 2012 на Data entities в AX 7, со всеми авторскими косяками. Стабильность - признак мастерства. Молодцы
P.S. Итоги по выписке, кстати, ровно так же с неправильным признаком дебет/кредит импортируются. Как и в 2012. Ну, может конечно это у нас банк неправильный такой
Миниатюры
ID:	10934   Нажмите на изображение для увеличения
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Последний раз редактировалось Vadik; 24.08.2016 в 22:22.
