Старый 06.06.2019, 13:08   #48
То есть, явная смесь клиент-серверной обработки
Не, нету тут смеси.
процесс похож на одобрение закупок.
причем случае совершенно не важно кто, как и где создает данные для проверки.
если данные приняты в рамках какого-то импорта, а импорт ожидает call back, то при первом импорте неизбежно появится какой то тикет/идентификатор сессии. на последнем шаге этот тикет надо будет отдать обратно.
процесс хорошо и логично разбивается на несколько классов, которые обрабатывают SQL-данные традиционным образом.
в исходном вопросе в этой ветке предполагалось, что идентификатор пакетного задания и будет таким тикетом.
