Вопрос по InventTrans
Открылась проблема :
Мастер по производству в течении всего года делал ошыбки .
При составлении ProdJournalTable( уменьшали или увеличевали потребление для производственых заказов ) , так вот при создании возврата на склад ProdJournalTransBom она не выберала правильный Invettransid и не делала InventMarking .
В результате имеем :
Возврат происходил по цене которая бралась из последней закупочной .
Не правильная себестоимость .
Не правильная работа FIFO.
Нужно поправить эту ситуацию .
Будет ли правильно ?
1) беру все invettrans where invoicereturned=1 and direction=1
2) все транзакции проверяю на то Inventtrans::qtyMarked если нет делаю InventMarking
Axapta 3.0 sp4 , помогите правильно думаю ?
