Старый 18.08.2017, 09:59   #5
skuull is offline
skuull
699 / 752 (27) +++++++
Ну все равно движок аксапты как-то разрешает неоднозначности. Интересно как он делает выбор, что взять а что проигнорировать.
Если это работает для EDT то может и везде ?
If multiple ISVs have extended the same extended data type, the properties of the EDT from the model with the highest Model ID will be used. For example, if ISV 1 modified the label of ItemId to “Awesome item number” in model AwesomeModel with ID 12, while ISV 2 modified the label of ItemId to “Super item number” in model SuperModel with ID 15, the end user would see “Awesome item number” in the user interface instead of “Item number”.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ity/modify-edt
За это сообщение автора поблагодарили: trud (3).
