Старый 12.03.2011, 14:42   #28
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
А за ответ спасибо
Скажу больше я ведь несколько раз смотрел в msdn этот объект и не видел.(видимо так смотрел)
А зачем было всю эту дискуссию затеевать если у Вас есть решение?
В msdn бывает крайне непросто найти что-то полезное. Дискуссию начал не я, если посмотрите мое первое сообщение, то убедитесь, что я сразу сказал, что для этого нужно передавать логин с паролем. Код приводить я не стал потому, что не нахожу это решение правильным. Я стараюсь не давать советов, которыми сам бы не последовал.
