А попробуйте перед каким-либо присовением из контейнера сделать
print con2str(con, ' --- ');
pause;
и посмотрите, что будет на 11 месте. Возможно там совсем не дата?
да, попробовал. Действительно там не дата! Просто в контейнер заносятся пустые значение строковые
, но при этом в объектах контейнер их нету!!!!. Получается, что если добавлять пустые значение строковые, а потом значения то при этом увеличивается размер контейнера, а значения фактически смещены...
. Для проверки можно посмотреть результат выполнения кода
str StrTmp = "";
container con = connull();
//заполняем контейнер
con = [strTmp, strTmp, 3, 4, strTmp, 5];
// выводим размер контейнера
info(strfmt("Длина контейнера - %1", conLen(con)));
info(con2str(con, "++_"));
Скорее всего это баг...
