Если Вам нужен некий аналог join с возможностью модификации данных данных связанных таблиц - используейте переменные и OnAfterGetCurrRecord для получения и триггеры OnValidate контролов для модификации связанных данных, к сожалению OnModify, OnInsert Вам не помогут - данные в источнике формы не меняется при изменнении переменных.
Не совсем понятно правда для чего это может понадобиться.
Если же нужно подменять целиком исходную таблицу данными из другой - Вам нужно использовать также триггеры Find и Next формы.
Для примера смотрите форму 113.
