Старый 01.04.2020, 14:59   #18
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,486 / 408 (16) +++++++
2012 с DevOps вполне себе нормально взаимодействует
И документация хранится, и статусы автоматически меняются по нужным правилам. то есть сориентироваться, на каком этапе находится задача, вообще беспроблемно. Проблемы начнутся, если нужно отслеживать процент разработанного/протестированного - тут да, надо или требовать ежедневного заполнения часов (у меня на одном проекте было, ничего путного не вышло), или ежедневно опрашивать людей (если работаем по эджайлу, то это в любом случае будет делаться на стэндапах).
а вот проблема
Сообщение от Yekaterina Посмотреть сообщение
иметь возможность потом найти почему какой то функционал так работает. какие делали доработки
в любом случае рано или поздно сведётся к дебаггингу. после нескольких лет доработки на объект может быть навешана куча модиф разной степени сложности. разбираться с постановками обычно дольше и сложнее, чем просто проанализировать точку останова. Если связь с девопсом настроена корректно, то можно быстро выйти на задачу, в рамках которой делалась соответствующая модификация. А там уже анализировать привязанные доки (ТЗ, выполненные тест кейсы и т.д.)
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), twilight (1).
