Старый 13.04.2018, 12:32   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Чем это лучше разработки ERP, например, на платформе 1С?
Извиняюсь, за мой французский, но на русском программировать не камильфо)
Я так понимаю, что java script 1С уже освоила на формах, а вот с серверной архитектурой беда: регистры, отсутствие понятий ООП , на мой взгляд прошлый век.
Опять же не скажешь, что 1С работает быстро на больших данных на одинаково железе с допустим ax 2009.
PS, на проекте стоит 1С учет рабочего времени, так вот: в поле ввода дробного значения времени. Если курсор поставить в десятичные, и нажать удалить, то удалятся только десятичные, а до целых значений курсор не доползает, надо стрелками или мышкой двигать. Мелочь, но сильно раздражает, так как в Avito (веб приложение) ввод данных работает, как надо. И таких опусов там много.
Не спорю, что 1С можно доточить до уровня, но это уже другая тема.
Axapta book for developer
