Старый 04.09.2012, 09:45   #1
trud is offline
trud
1,038 / 1629 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сравнение SSRS отчетов в AX2012
Случайно никто не исследовал возможность сравнение модификаций в SSRS отчетах?
Т.е. был у нас отчет, мы его изменили, и как собственно понять что меняли
Встроенная сравнивалка не работает(на SalesInvoice падает с сообщением о нехватке памяти), если выгрузить 2 файла путем выгрузки xpo - один из системного слоя, другой из текущего, то для SalesInvoice к примеру получается 80 000 строк и для небольшого изменения около 300 различий(в основном во всяких служебных полях). Т.е. это вообще не вариант.
Может кто знает какую нибудь утилиту от Microsoft по этому поводу?
Т.е. пока прихожу к мнению, что менять стандартные отчеты нельзя(или надо как-то документировать изменения, чтобы потом их руками повторить), ибо потом не получится допустим их обновить на новый SP.
Вообще конечно жесть
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), S.Kuskov (1).
