Старый 30.11.2016, 23:27   #18
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5788 (200) ++++++++++
На мой взгляд, предложение может быть интересно консультанту, который хочет спокойно доработать несколько лет до пенсии. Говорю без всякой иронии - сам знаю таких людей и с большим уважением к ним отношусь. В этом контексте сделать вакансию более привлекательной можно было бы, к примеру, за счет озвучивания условий по ДМС. При прочих раскладах идти на AX 4.0 с такими требованиями и на такие финансовые условия... для этого как-то свет клином должен сойтись именно на этой вакансии (близость от дома или еще что) либо экономическая ситуация должна как-то сильно поменяться. Опытные консультанты со знанием БУ/НУ/МСФО на деревьях не растут, обычно всем интереснее логистика или розница...
Сообщение от mnt_dx Посмотреть сообщение
Иван, как поддержка может обойтись дешевле при условии, что уровень консультанта на дому и в поддержке партнера одинаков?
Для начала стоит отделить мух от котлет. По-моему, вот это - не поддержка:
Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
-Участие во внутренних проектах по развитию корпоративной информационной системы;
-Участие в процессе модификации функциональности Microsoft Dynamics AX 4.0, подготовка технических заданий на разработку;
-Согласование методологических и технических вопросов;
-Тестирование модификаций Microsoft Dynamics AX 4.0;
По-моему, поддержка - это скорее такие функции:
-Техническая поддержка пользователей, решение возникающих проблем, исправление ошибок;
-Обучение и консультирование пользователей, подготовка и актуализация пользовательских инструкций;
-Взаимодействие с внешними и внутренними службами технической поддержки, в том числе в филиалах;
-Сопровождение периодических операций (закрытие, отчетность), дежурство в отчетный период;
-Централизованное ведение системных настроек, системных справочников.
Консалтинг теоретически может предложить именно поддержку с фиксированной ценой за пакет запросов в месяц. Это подразумевает, что:
  • обработка одного запроса будет объективно занимать до 4 часов
  • суммарно этих запросов будет явно меньше условных 168 часов в месяц
  • как следствие, работа будет полностью или преимущественно удаленной
Если действительно кол-во задач адекватное, без "завалов", то такое предложение может при определенных обстоятельствах оказаться выгоднее найма сотрудника в штат, если учитывать всякие там ЕСН, отпуска, больничные...
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (3).
