Сообщение от
gl00mie
VPN-пользователи и так представляются для серверов как доменные, если использовать для VPN-авторизации учетные данные именно доменного пользователя с разрешенным dial-in, а в качестве клиентской системы - wxp/w2k3.
Да.
Сообщение от
gl00mie
Другое дело, что для AX4 этого оказывается недостаточно...
Именно!
Такое ощущение, что авторизация происходит на клиенте. Т.е. запрашиваются учетные данные на хосте на котором сидит пользователь, а не учетные данные пользователя, из-под которого он входит на AOS.
И это просто бесит и выводит из себя.
Сообщение от
gl00mie
Аналогично. Пока выложу, что удалось раскопать на данный момент.
Спасибо. Будет очень интересно.
