Планирование по версии спецификации
сейчас наткнулся, оставлю это здесь.Ax2009
При использовании конфигуратора продукции или просто при использовании одновременно нескольких версий спецификации, если версия спецификации указана в строке заказа на продажу, и данная версия не является активной, то при сводном планировании система не учитывает остатки в наличии по данной номенклатуре (это выдержка из мануала).
Видимо, рассуждения разработчиков сводятся к тому, что в записях о наличии ничего не говорится, по какой версии это было сделано и подойдет ли данная безымянная версия из наличия под нашу потребность. В целом, это даже логично.
Одновременно с этим при планировании и дальнейшем выпуске из производства спланированной потребности проводки связываются через ссылку на лот, и как следствие резервируются в заказанных - при выпуске - переходит в физ. резерв.
И получается занятная ситуация, расход есть, резерв на него есть, а потребность все равно считается открытой. И пошли по кругу..
Логичнее было бы действительно не учитывать остатки в наличии (тут по-хорошему авторезервирование использовать тоже не стоит) при покрытии потребности, но все же, если несмотря на версию спецификации резерв стоит, то потребность считать закрытой. Будьте аккуратны
А я пока думаю, как это исправить.
